Ir para o conteúdo principal
Alienware M18x RAM Replacement
O que você precisa
  1. Alienware M18x RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Alienware M18x RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn your computer over.
    • Slide the bar over and lift the battery out.
  2. Alienware M18x RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware M18x RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M18x RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push outwards on the two silver tabs on either side of the RAM.
  5. Alienware M18x RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull out the RAM card.
Conclusão
Rachel Greenberg
Membro desde: 02/21/18
335 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 488
