Ir para o conteúdo principal
Alienware M17x Battery Replacement
O que você precisa
    1. Alienware M17x Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Alienware M17x Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn off your laptop before starting.
      • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware M17x Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
      • Slide cover forward then carefully lift up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Alienware M17x Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Alienware M17x Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M17x Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
      • Lift the battery up and out to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
This is not Alienware M17 R1.
Naveen Nagaraj - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 3,745
