Ir para o conteúdo principal
Alienware M17-R1 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Push the slider until the battery is released from its socket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Lift the battery using your fingers.
      • It may be necessary to use a plastic opening tool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Place laptop down on a hard flat surface to begin the disassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the nine 3 mm screws that secure the cover using a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Once the cover is removed, locate the RAM compartment to begin the replacement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • After locating the RAM, gently pull the two metal clips outward and lift the RAM card out of its socket.
      • The card will pop up once it has been released and can be removed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Alienware M17-R1 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • To insert the new RAM, place it on top of the socket and carefully apply downward pressure until it snaps into place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
LXA054
Membro desde: 10/09/18
337 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,040
