Ir para o conteúdo principal
Alienware M15x RAM Replacement
O que você precisa
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: passo 2, imagem 1 %32 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware M15x RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Alienware M15x RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Pull it straight out of its pocket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Alienware M15x RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Aria Saberi
Membro desde: 01/22/18
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Membros
Autoria de 30 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 828
