Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2
O que você precisa
    1. Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o computador.
      • Desconecte o cabo de carregamento do computador.
      • Não desconectar o cabo de carregamento pode resultar em choque elétrico e ferimentos graves.
      • Vire o computador de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2: passo 2, imagem 3 %32
      • Solte os dois parafusos Phillips #1 de 6,35 mm da capa traseira.
      • Os dois parafusos possuem mola e não se separarão da capa.
      • Deslize a capa traseira em sua direção e, em seguida, levante-a para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Soltura dos parafusos da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Solte os dois parafusos Phillips #1 de 6,35 mm que prendem a bateria ao laptop.
      • Os dois parafusos são fixados na bateria por clipes e não se soltarão completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a aba preta na bateria para revelar a conexão entre a bateria e o notebook.
      • Puxe o conector branco para desconectá-lo do notebook.
      • A bateria está agora liberada para ser removida do notebook e pode ser deixada de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Remoção da placa de Wi-Fi: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Remoção da placa de Wi-Fi: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Remoção da placa de Wi-Fi: passo 5, imagem 3 %32
      • Localize a placa de Wi-Fi sob a bateria e desparafuse o parafuso de 3,175 mm de tamanho 1.
      • Levante a placa de Wi-Fi para fora do notebook para facilitar o acesso e o manuseio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Remoção da placa Wi-Fi: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Alienware M14x R2, Remoção da placa Wi-Fi: passo 6, imagem 2 %32
      • Levante os conectores dourados na extremidade de cada cabo de antena para fora e para longe da placa Wi-Fi para desconectar ambas as antenas, que são os cabos preto e branco, da placa Wi-Fi.
      • Deixe de lado a placa Wi-Fi agora solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
angel ventura
Membro desde: 09/30/13
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Membros
Autoria de 50 guias
1Comentário do guia
Fantastic.
I have replaced many things in my Alienware M14x, but am now purchasing a wireless AC/Blutooth adapter from Amazon. Your diagram allowed me to check the new card form factor with the original "Killer Network" one that shipped with my laptop in 2011.
Great pictures and great guide!
Rob MacGregor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 10,371
