Ir para o conteúdo principal
Alienware 17 R3 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Alienware 17 R3 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
      • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull up to slide the cover off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery from the RAM stick.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
      • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
      • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,501
