Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia de reparo para substituir a bateria de um notebook Alienware 17 R2.
Seu notebook pode precisar de uma bateria de reposição se a bateria não carrega ou se o computador não liga sem estar conectado ao carregador. Embora a substituição da bateria do notebook possa resolver esse problema, pode não ser uma solução permanente. Tenha cuidado se a bateria parecer estar inchada.
Ter algum conhecimento sobre placa-mãe de computador será útil, no entanto, são necessárias habilidades mínimas de reparo. Antes de começar, certifique-se de desligar o computador completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa.
O que você precisa
Certifique-se de que o laptop esteja desligado.
Desconecte o laptop do adaptador de energia.
Coloque o laptop com a parte de baixo virada para cima sobre uma superfície rígida.
Remova os dois parafusos da tampa de acesso.
Puxe a tampa de acesso para cima e deslize-a para fora.
Remova os dois parafusos de 2,5 mm x 18 mm da parte superior do laptop.
Remova os quatro parafusos de 2,5 mm x 10 mm dos lados esquerdo e direito do laptop.
Remova os dois parafusos de 2,5 mm x 10 mm dos cantos superiores.
Remova os oito parafusos de 2,5 mm x 8 mm do meio do laptop.
Separe lentamente o apoio para as mãos do laptop.
Desconecte o cabo de alimentação que liga o laptop ao apoio para as mãos.
Remova o apoio para as mãos.
Remova os seis parafusos de 2,5 mm x 5 mm.
Com cuidado, levante e remova a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
