Ir para o conteúdo principal
Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
    1. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 1 %32 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 2 %32 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 3 %32
      • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel. Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use plastic opening tool to disconnect battery cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the 6.0 mm Phillips #0 screw on the Wifi card. Disconnect the white and black wires, then slide the card out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,285
