Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajuste do regulador
O que você precisa
    1. Ajuste do regulador, Ajuste do regulador: passo 1, imagem 1 %32 Ajuste do regulador, Ajuste do regulador: passo 1, imagem 2 %32 Ajuste do regulador, Ajuste do regulador: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que o motor não esteja ligado e nem quente.
      • Com um alicate ponta fina, desencaixe com cuidado a mola da extremidade oposta ao filtro de ar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste do regulador: passo 2, imagem 1 %32
      • Use o alicate ponta fina para aumentar ou diminuir o gancho na extremidade da mola.
      • Se o motor estiver morrendo ou se recusando a ligar, tente encurtar a mola. Isso permitirá que mais combustível chegue ao motor em marcha lenta. Se o motor estiver afogado durante o funcionamento e você ouvir líquidos espirrando, tente alongar a mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste do regulador: passo 3, imagem 1 %32
      • Prenda a mola com cuidado no braço de onde você a desconectou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Aaron Correya
Membro desde: 04/19/18
239 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Membros
Autoria de 84 guias
2Comentários do guia
Wow, I'm very grateful.
Bradley Earnest - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 3,530
