Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ao comprar camisas sociais, pode acontecer de o comprimento não se ajustar perfeitamente ao corpo. Este guia mostrará o processo de alterar e costurar camisas sociais para obter um ajuste melhor.
O que você precisa
Escolha a camisa que precisa de ajustes e, em seguida, selecione uma camisa diferente que tenha o caimento e as medidas que você deseja.
Coloque a camisa que serve bem em você sobre a camisa que será encurtada.
Meça o comprimento da curva desenhada no passo anterior até a parte inferior da camisa que será alterada.
Meça cinco centímetros a partir da parte inferior da camiseta que será ajustada.
Use um lápis para fazer pontos no final da sua medida e repita o processo ao longo de toda a extensão da camiseta.
Trace uma linha conectando os pontos que você desenhou no passo anterior.
Costure usando a configuração normal da sua máquina de costura.
Defina o comprimento do ponto entre 4 mm e 6 mm para a costura.
No padrão de costura, selecione o ponto reto no seletor da máquina de costura ou em qualquer outro controle disponível (o seletor de ponto deve estar em 6 ou 7).
A tensão do ponto deve estar em 4.
