Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajuste do comprimento da saia
O que você precisa
    1. Ajuste do comprimento da saia, Medição e preparação do material: passo 1, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia, Medição e preparação do material: passo 1, imagem 2 %32
      • Experimente a saia e meça até o comprimento desejado.
      • Marque o comprimento preferido com um giz.
      • A primeira imagem mostra onde a marca do comprimento preferido se alinha. Para esta saia, o comprimento adicionado é de 6 polegadas.
      • Em seguida, meça a largura da saia.
      • Para esta saia, a largura é de 19 polegadas.
      • Compre o material necessário, tendo em mente as dimensões de comprimento e largura que você adicionará. Uma maneira fácil de calcular quanto material é necessário é multiplicar a dimensão da largura por 2 e, em seguida, multiplicar a dimensão do comprimento por 2. Pode ser benéfico comprar material extra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste do comprimento da saia, Corte do tecido: passo 2, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia, Corte do tecido: passo 2, imagem 2 %32 Ajuste do comprimento da saia, Corte do tecido: passo 2, imagem 3 %32
      • Estenda o tecido.
      • Use a fita métrica para medir a largura necessária da saia, que deve ser a largura da saia x2.
      • Use a fita métrica para medir o comprimento necessário, que deve ser o comprimento da saia mais 5 cm.
      • Para garantir um corte reto, faça marcações com giz no lado esquerdo, no meio e no lado direito. Use giz e uma régua para conectar as marcas e formar uma linha.
      • Use uma tesoura de costura para cortar o material seguindo as marcações feitas com giz.
      • Repita o passo 2 para garantir que você tenha material para a parte da frente e para a parte de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste do comprimento da saia, Inserção da linha: passo 3, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia, Inserção da linha: passo 3, imagem 2 %32 Ajuste do comprimento da saia, Inserção da linha: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a linha correspondente na máquina de costura.
      • Certifique-se de que a linha escolhida segue o diagrama na tampa da máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajuste do comprimento da saia: passo 4, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 4, imagem 2 %32
      • Para a próxima passada da linha, use os quatro números da máquina de costura para guiar a linha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ajuste do comprimento da saia: passo 5, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 5, imagem 2 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 5, imagem 3 %32
      • Ajuste a máquina de costura para o ponto reto e una o material da frente ao de trás passando-o pela máquina.
      • Repita a costura usando o mesmo ajuste para garantir que o material esteja bem unido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ajuste do comprimento da saia: passo 6, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 6, imagem 2 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 6, imagem 3 %32
      • Ajuste a máquina de costura para o ponto ziguezague e use essa configuração sobre a área da junção para costurar quaisquer fios soltos do material.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ajuste do comprimento da saia: passo 7, imagem 1 %32
      • Mantenha a máquina de costura no ponto zigue-zague e use a configuração em um dos lados.
      • Comece a costurar o lado que é considerado a parte superior do material adicional. Este lado será preso à saia em etapas posteriores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ajuste do comprimento da saia: passo 8, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 8, imagem 2 %32
      • Ajuste a máquina de costura para ponto reto e coloque o comprimento e a largura no nível mais largo possível.
      • Isso deixará a linha solta, o que ajudará no próximo passo ao fazer franzidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Ajuste do comprimento da saia, Franzimento e união do tecido: passo 9, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia, Franzimento e união do tecido: passo 9, imagem 2 %32 Ajuste do comprimento da saia, Franzimento e união do tecido: passo 9, imagem 3 %32
      • Haverá duas linhas penduradas no material. Puxe a linha de baixo (linha da bobina) para fazer o franzido. Puxe a linha até que o comprimento do material corresponda à largura da saia.
      • Em seguida, continue usando o ponto reto, mas ajuste o comprimento e a largura do ponto para a faixa normal.
      • Prenda o material na saia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Ajuste do comprimento da saia: passo 10, imagem 1 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 10, imagem 2 %32 Ajuste do comprimento da saia: passo 10, imagem 3 %32
      • Para a bainha da saia, dobre o tecido duas vezes em cerca de 0,6 cm para dar um acabamento mais profissional.
      • Mantenha a dobra firme e faça um ponto reto em toda a volta para finalizar a saia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Ajuste do comprimento da saia: passo 11, imagem 1 %32
      • O produto final desta saia!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
HKS
Membro desde: 09/09/23
193 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 962
