Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajuste do clique do Magic Trackpad
O que você precisa
    1. Ajuste do clique do Magic Trackpad, Remoção das pilhas do Magic Trackpad: passo 1, imagem 1 %32 Ajuste do clique do Magic Trackpad, Remoção das pilhas do Magic Trackpad: passo 1, imagem 2 %32 Ajuste do clique do Magic Trackpad, Remoção das pilhas do Magic Trackpad: passo 1, imagem 3 %32
      • Pegue o seu Magic Trackpad e prepare-o para o conserto.
      • Desparafuse a tampa das pilhas girando o parafuso no sentido anti-horário com uma chave de fenda, uma moeda, uma ferramenta de abertura de plástico ou a unha.
      • Remova as pilhas para evitar qualquer curto-circuito enquanto conserta o seu Magic Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste do clique do Magic Trackpad, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Ajuste do clique do Magic Trackpad, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para separar o adesivo que prende as bordas esquerda, direita e superior do painel traseiro.
      • Não faça alavanca ao longo da parte inferior (a borda oposta ao compartimento da bateria). Existem vários clipes de retenção que podem quebrar se você começar pela parte inferior.
      • Tenha muito cuidado ao levantar o painel inferior. A CPU/chip principal na placa de circuito (marcado em vermelho na segunda foto) está fixado ao painel traseiro com um pouco de cola. Se não cortar a cola cuidadosamente entre o chip e o painel, o chip pode ser arrancado da placa de circuito, o que DESTRUIRÁ o seu Trackpad.
      • Após cortar todo o adesivo, o painel inferior levanta facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste do clique do Magic Trackpad, Ajuste do clique do Trackpad: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma ponta Torx T-6 ou T-7 para ajustar o aperto do pequeno parafuso destacado em vermelho no canto inferior esquerdo do dispositivo (vista superior).
      • Se o clique direito funcionar, mas o esquerdo não, você precisará girar o parafuso no sentido horário.
      • Nota: os cliques direito e esquerdo são determinados pela parte superior do Trackpad, e não pela visão a partir de baixo, conforme você ajusta o parafuso.
      • Se nem o clique direito nem o esquerdo funcionarem, gire-o no sentido anti-horário caso não haja nenhum movimento, e no sentido horário se houver movimento, mas estiver macio demais para clicar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajuste do clique do Magic Trackpad, Remontagem: passo 4, imagem 1 %32
      • Siga estes passos na ordem inversa para colocar a peça de plástico de volta na parte inferior do Magic Trackpad.
      • O seu Magic Trackpad deve estar como novo e pronto para ser usado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
117 outras pessoas executaram este guia.
jkgarrett17
Membro desde: 09/28/10
2.537 Reputação
Autoria de 1 guia
84Comentários do guia
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris Beyer - Responder Compartilhar
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David - Responder Compartilhar
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
jkgarrett17 - Responder Compartilhar
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
I could not turn the screw in Step 3. It seemed completely locked. However, I did lift up the whole switch plate which put some extra bend into the 2 thin metal "spring hinges". This restored the click-drag functionality that I was trying to fix.
Leo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 285
Ao todo: 161,399
