Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para ajustar o carburador em um Echo Power Pruner modelo PPT-2620, ano 2019.
Este procedimento requer que o motor funcione por alguns minutos. Opere o motor apenas ao ar livre ou em um local amplo e bem ventilado. Não opere o motor em um espaço fechado.
Use proteção auditiva enquanto o motor estiver funcionando.
O que você precisa
Passe o fio do cabo do sensor indutivo por um dos dois furos no canto inferior esquerdo do tacômetro.
Dobre o fio ao redor e passe-o pelo segundo furo, depois puxe para apertar.
Prenda o grampo tipo jacaré do cabo de captação indutiva ao cabo da vela de ignição.
Ligue o motor e deixe-o funcionar por dois minutos para garantir que ele atinja a temperatura de operação.
Certifique-se de que o afogador esteja totalmente na posição aberta.
Use uma chave Phillips para ajustar o parafuso de ajuste da marcha lenta do carburador até que o tacômetro indique um valor o mais próximo possível de 3100 RPM:
Assim que a marcha lenta estiver ajustada, desligue o motor e desconecte o tacômetro.
O procedimento está concluído; nenhuma outra ação é necessária.
