Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajuste da Singer Brilliance 6180
O que você precisa
    1. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Posição da agulha: passo 1, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Posição da agulha: passo 1, imagem 2 %32
      • Se a posição da agulha estiver incorreta, surgem diversos erros, o que pode deixar a pessoa que usa a máquina bastante irritada.
      • A posição exata da agulha é extremamente importante em uma máquina de costura. O lançador deve passar pela agulha a uma distância muito pequena para puxar a linha; se isso não funcionar com precisão, ocorrem muitos erros, como laçadas, agulhas quebradas, rupturas de linha e ruídos de impacto.
      • Nas duas fotos, a posição correta da agulha na placa da agulha pode ser vista claramente; ela deve estar exatamente no centro do orifício da placa, tanto lateralmente quanto na direção da costura. (Desde que a placa da agulha não esteja deslocada.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Remoção da tampa esquerda: passo 2, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Remoção da tampa esquerda: passo 2, imagem 2 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Remoção da tampa esquerda: passo 2, imagem 3 %32
      • Para acessar a placa e o parafuso de ajuste, você precisa remover a tampa esquerda.
      • Solte um pouco o parafuso Phillips #2 na parte traseira; ele pode permanecer no lugar.
      • Remova o parafuso Phillips #2 do lado esquerdo.
      • Agora, a tampa pode ser removida puxando-a para o lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Método 1: Ajustar a barra da agulha: passo 3, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Método 1: Ajustar a barra da agulha: passo 3, imagem 2 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Método 1: Ajustar a barra da agulha: passo 3, imagem 3 %32
      • A barra da agulha é fixada no topo com um parafuso sextavado de 2 mm. Afrouxe o parafuso para deslocar a barra da agulha minimamente. Na primeira vez, ele estará bastante apertado, por isso, tenha cuidado.
      • Para deslocar a barra da agulha, dê pequenas batidas leves, por exemplo, com o cabo de uma chave de fenda no eixo da barra da agulha.
      • Se você bater na parte da frente do eixo, a agulha se moverá em sua direção e a distância entre a agulha e a lançadeira ficará maior.
      • Se você bater na parte de trás do eixo, a agulha se moverá para longe de você e a distância entre a agulha e a lançadeira ficará menor.
      • Abaixe a agulha completamente. Você deve conseguir passar apenas um pedaço de papel entre a agulha e a ponta da lançadeira (Imagem 3). A agulha deve deslizar levemente para a esquerda e para a direita ao fazer o ponto ziguezague.
      • Aperte o parafuso sextavado novamente.
      • Verifique se a máquina costura corretamente, especialmente em pontos ziguezague. Se tudo estiver correto, verifique também o deslocamento lateral e pule diretamente para o passo 8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Método 2: Ajuste do suporte da agulha: passo 4, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Método 2: Ajuste do suporte da agulha: passo 4, imagem 2 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Método 2: Ajuste do suporte da agulha: passo 4, imagem 3 %32
      • O suporte da agulha desliza passando por uma pequena placa. Você pode ajustar a posição da agulha dobrando essa placa minimamente.
      • A placa de ajuste está marcada em amarelo na primeira imagem. Ela deve ser removida e dobrada muito levemente.
      • Primeiro, desparafuse a haste do guia de linha com uma chave de fenda de ponta chata.
      • Agora a placa de ajuste está acessível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Remoção da placa de ajuste: passo 5, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Remoção da placa de ajuste: passo 5, imagem 2 %32
      • A placa de ajuste é fixada com um parafuso Phillips. Remova-o cuidadosamente.
      • Utilize uma chave Phillips que se encaixe perfeitamente e pressione com firmeza enquanto desparafusa. O parafuso está bem apertado e a cabeça do parafuso não pode ser danificada de forma alguma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ajuste da Singer Brilliance 6180: passo 6, imagem 1 %32
      • Pressione o suporte da agulha levemente da parte traseira para a frente, a fim de aliviar a pressão da placa de ajuste. Em seguida, você pode levantá-la facilmente com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ajuste da Singer Brilliance 6180: passo 7, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180: passo 7, imagem 2 %32
      • Este é o aspecto da placa de ajuste. Ela regula a posição na direção da costura.
      • Para ajustar, você precisa dobrar a parte inferior da placa ligeiramente para fora. Use dois alicates para isso.
      • A dobra é realmente mínima. Pode ser necessário retirá-la novamente se a agulha ainda não estiver na posição correta.
      • Instale a placa novamente e verifique a posição da agulha na direção da costura.
      • Ao apertar o parafuso na placa, a placa — e consequentemente a agulha — deve permanecer deslizante para os lados, caso contrário não haverá mais ponto ziguezague, etc. Lubrifique as superfícies de deslizamento. Pode ser necessário retirá-la novamente e dobrá-la levemente de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Ajuste do deslocamento lateral: passo 8, imagem 1 %32 Ajuste da Singer Brilliance 6180, Ajuste do deslocamento lateral: passo 8, imagem 2 %32
      • A posição lateral da agulha é fácil de ajustar. Para isso, utiliza-se um parafuso oco preto. Esta posição vem ajustada de fábrica e, normalmente, não precisa ser recalibrada.
      • O parafuso oco vem travado de fábrica com uma gota de tinta vermelha. Pode ser necessário removê-la. Para acessar o parafuso com mais facilidade, você pode soltar a mola de retorno transversal.
      • Ajuste o parafuso com uma chave Allen de 1,4 mm. Você pode observar exatamente como a posição lateral da agulha é alterada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Ajuste da Singer Brilliance 6180, Dica: passo 9, imagem 1 %32
      • Uma última dica sobre a máquina: ela costura melhor se, após cada vez que a ligar, baixar a agulha até à chapa da agulha usando o volante uma única vez; os motores irão ajustar-se com um pequeno estalido. Volte a subir a agulha e está pronta a começar - até à próxima vez que a desligar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
343.064 Reputação
Autoria de 315 guias
16Comentários do guia
Hallo Anleitung ist super. Leider näht meine Maschine seither nur noch gerade Stiche. Egal was ich einstelle….was ist schief gelaufen? Kann jmd helfen?
Sabine - Responder Compartilhar
Ja. Wie in den anderen Kommentaren auch schon geschrieben: das Plättchen muss seitlich verschiebbar bleiben, damit die Nadel hin und her wandern kann . Probiere es mit viel Gefühl ganz wenig zurück zu biegen. Man merkt, wie das Plättchen festgeht, wenn man die Schraube anzieht. Das darf halt nicht sein. weiße Hebel muss die Nadel verschieben können. Die Einstellung ist wirklich knifflig, es ist eine zickige Maschine…
VauWeh - Responder Compartilhar
Tausend Dank für die Anleitung!!!
Ich war schon so verzweifelt und wollte mir eine neue Nähmaschine kaufen. (Hatte meine damals bei Lidl gekauft. Garantie und Gewährleistung ist längst abgelaufen und Einschicken erschien mir zu umständlich.)
Und dann das hier…
Sie läuft wieder absolut mittig, Zick-Zack ist auch kein Problem, einfach herrlich!
Viele liebe Grüße
Mare lei - Responder Compartilhar
Freut mich sehr, wieder ein sensibles Maschinchen gerettet. Ich habe den Verdacht, dass das passiert, wenn man während des Transports am Stoff zieht und nicht nur die Nadel verbogen wird.
Guten Tag Ich habe gerade die gleiche Maschine und der Faden kommt nicht mehr hoch . der Greifer Zeitpunkt ist um 9mm nach links verschoben .Bei Bernina, Pfaff, kann man den Greifer mit einer Schraube ,hinter der Maschine lösen und so um ein Zahnrad verstellen.
Bei der Brillianz habe ich nach der Gehäuseöffnung gesehen das am Boden das weisse runde abdeckblättchen zum Greifer einsteller führt.
Mit einem 7mm SWISS-Gryp Nuss -Schraubendreher kann man diese lösen und den Greifer auf die richtige Position stellen ,danach diese Schraube wieder genug anziehen
Ich habe auch den Fehler gemacht und das ganzr Gehäuse geöffnet Gruss Paul Lehmann
paul lehmann - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 109
Últimos 30 dias: 353
Ao todo: 27,611
