Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods
Visualizações: 380 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
50
Últimos 7 dias:
424
Últimos 30 dias:
2.064
Ao todo:
380.119
Comentários: 19
6 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 61
61 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 6 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ensina como desmontar o estojo de recarga dos AirPods da forma menos destrutiva possível. Ele é voltado principalmente para quem teve o aparelho exposto à água recentemente e deseja tentar extrair a bateria e a placa de circuito interno o mais rápido possível para minimizar danos. Você também pode usar este método para substituir a bateria quando a vida útil dela estiver reduzida.
    1. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 1, imagem 3 %32
      • Este estojo de carregamento do AirPods teve contato com água, então vamos tentar desmontá-lo completamente para ver o que acontece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 2, imagem 3 %32
      • Pegue uma ferramenta comum (uma pinça) e divida-a ao meio, depois utilize uma esmerilhadeira para lixá-la até obter o comprimento, a largura e a espessura adequados, preparando tudo para uma desmontagem bem-sucedida!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 3, imagem 3 %32
      • Com um bisturi, insira a lâmina ao redor de toda a borda e mova para os lados para soltar completamente os componentes de encaixe do estojo de carregamento. Em seguida, crie uma fenda para inserir uma ferramenta de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Abertura do estojo de carregamento dos AirPods: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Abertura do estojo de carregamento dos AirPods: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Abertura do estojo de carregamento dos AirPods: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a espátula de metal que você preparou para afrouxar ainda mais a estrutura e, em seguida, prenda o estojo em uma morsa de bancada. Aperte-a lentamente para deformar levemente o estojo de carregamento e, com a ferramenta, continue a soltar as partes. (Lembre-se de colocar proteção de borracha em ambos os lados do estojo de carregamento dos AirPods antes de prendê-lo na morsa para evitar marcas de danos no plástico.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base interna: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base interna: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base interna: passo 5, imagem 3 %32
      • Depois de soltar, use uma espátula de metal para exercer pressão em ambos os lados simultaneamente, retire a base interna tomando cuidado com o cabo flexível e, por fim, use uma estação de retrabalho de ar quente para aquecer e retirar o anel de fixação de aço inoxidável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base de contatos: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base de contatos: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base de contatos: passo 6, imagem 3 %32
      • Após remover o anel de fixação de aço inoxidável, use uma pistola de ar quente para aquecer e remover a base dos contatos de carregamento dos AirPods e a luz indicadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base dos contatos de carregamento: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base dos contatos de carregamento: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da base dos contatos de carregamento: passo 7, imagem 3 %32
      • Aqueça a base dos contatos de carregamento e use um bisturi para cortar os componentes adesivos, movendo-os para soltá-los ainda mais; por fim, force a parte inferior para extraí-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção dos conectores de metal da tampa superior: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção dos conectores de metal da tampa superior: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção dos conectores de metal da tampa superior: passo 8, imagem 3 %32
      • Aqueça o conector de metal da tampa superior com uma pistola de ar quente a uma temperatura entre 90 °C e 100 °C por cerca de 20 segundos (note que a temperatura ambiente e o tempo de aquecimento são inversamente proporcionais). Com um alicate de bico fino, segure os dois lados do conector de metal, balance-o de um lado para o outro e puxe com firmeza para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da bateria: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção da bateria: passo 9, imagem 3 %32
      • Continue aquecendo com a pistola de ar quente e, em seguida, use uma espátula para soltar a parte solta da bateria, destrave o conector do cabo flexível fixado na base e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 10, imagem 2 %32
      • Após remover a bateria, abra a placa de proteção, limpe as áreas com corrosão interna usando solução para limpeza de placas de circuito e recarregue-a com uma fonte de alimentação DC ajustável para ativá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 11, imagem 3 %32
      • Primeiro, use um bisturi para deslizar a estrutura de fixação interna para a esquerda e para a direita, a fim de soltar as partes coladas. Você também pode aplicar calor enquanto desliza. Por fim, use a alavanca de metal especial que você preparou e um pequeno martelo para bater com firmeza para baixo, separando e soltando os pontos de colagem entre a caixa externa e a estrutura de fixação interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 12, imagem 3 %32
      • Repita o processo anterior até que esteja totalmente solto e, por fim, retire o suporte interno
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 13, imagem 3 %32
      • Após remover completamente, use uma chave de fenda para desconectar o cabo flexível do conector do fone de ouvido e o cabo flexível da porta de carregamento Lightning abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção dos suportes de plástico: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção dos suportes de plástico: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods, Remoção dos suportes de plástico: passo 14, imagem 3 %32
      • Após desconectar todos os componentes da placa-mãe, use um alicate de corte para remover as partes excedentes de plástico branco nos dois lados abaixo da placa, que servem para fixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 15, imagem 3 %32
      • Após retirar a placa de circuito, é possível ver que alguns componentes apresentam corrosão severa; afinal, o dispositivo esteve em contato com água por muito tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 16, imagem 3 %32
      • Use primeiro uma cuba ultrassônica com solução de limpeza para PCB e tente ver se consegue recuperar o componente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 17, imagem 3 %32
      • Após a limpeza, não instale a bateria de lítio imediatamente. Conecte à fonte de alimentação para verificar se a luz indicadora acende.
      • Como a placa-mãe claramente não funciona corretamente e a luz indicadora não acendeu, verifique a corrente, que está em torno de 6 mA. Esse tipo de situação geralmente é causado por danos no chip de alimentação. Parece ser necessário remover o componente danificado; contudo, você precisará encontrar um componente do mesmo modelo. Caso não encontre, não se preocupe: você pode tentar remover o componente original, refazer a solda (reballing) e soldá-lo novamente para tentar a sorte. Este procedimento é destinado a profissionais; usuários comuns, por favor, vejam minha recomendação ao final do artigo~~~
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 18, imagem 3 %32
      • Quase esqueci deste botão que a iFixit não desmontou completamente. Que segredos haverá dentro dele? Vamos desmontá-lo também para ver. É possível notar que ele utiliza um mecanismo interno muito parecido com o do botão Home físico dos iPhones anteriores, como o iPhone SE e o iPhone 5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do estojo de recarga dos AirPods: passo 19, imagem 2 %32
      • Resumo pessoal: o objetivo de desmontar o estojo de recarga dos AirPods é principalmente para membros da comunidade que tiveram o dispositivo molhado recentemente. Com este método, você pode tentar desmontar o estojo para remover a bateria e a placa de circuito interno o mais rápido possível para tentar salvar o dispositivo e minimizar os danos.
      • Depois de limpar e secar com um secador de cabelo, teste se ele funciona normalmente. Se estiver tudo bem, basta usar a cola B7000 para colá-lo firmemente e estará pronto para uso! Espero que isso seja útil para todos!
      • Por fim, gostaria de perguntar à equipe de desmontagem da iFixit: seria possível rever a nota de reparabilidade 0 atribuída atualmente aos AirPods? ( ^_^ )
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
61 outras pessoas executaram este guia.
deng lei
Membro desde: 08/03/18
3.429 Reputação
Autoria de 2 guias
13Comentários do guia
66666,我看拆的過程中有一些部分損毀,請問還能裝回去麼?
zhewen - Responder Compartilhar
,部分损伤只是内部的根本不影响,肯定可以装回的,用胶粘好完全看不出来,不影响使用,除非你打开盖子仔细看边上的划痕,但立刻用抛光砂纸打磨去掉
Deng lei - Responder Compartilhar
我去 厉害的攻略! 我的airpod进水之后就搁置了。 准备试一下。请问如何控制热枪的温度?
Sheng Qu - Responder Compartilhar
短时间内大概90-110度今天你自己感觉了手抹上很烫手且外壳未发生形变即可
deng lei - Responder Compartilhar
So, just buy new AirPods then?
Justin Winchester - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 50
Últimos 7 dias: 424
Últimos 30 dias: 2,064
Ao todo: 380,119
