Ir para o conteúdo principal
Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
Conclusão
Jiani Xie
Membro desde: 02/08/16
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 164
