Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A tampa da lente é uma proteção de plástico que protege a lente contra arranhões, sujeira e outros detritos. Use este guia para substituir a tampa da lente.
O que você precisa
Localize o compartimento da bateria na parte traseira da câmera. Ele é o painel com as ranhuras de plástico para facilitar a remoção.
Deslize a tampa do compartimento da bateria para fora do corpo da câmera.
Remova a alça de pulso puxando o cordão cinza através da alça de corda preta.
Puxe a alça de corda preta através do suporte prateado.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Abra a tela puxando a extremidade solta para longe da carcaça.
Use uma pinça para remover os dois pontos de borracha externos para revelar os dois parafusos de máquina [de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME)] de 0,5 cm.
Use a chave Phillips #00 para remover ambos os parafusos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
