Ir para o conteúdo principal
Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button Replacement
O que você precisa
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: passo 2, imagem 1 %32 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: passo 2, imagem 2 %32
    • With one hand, hold the controller down and with the other pull up on the lower clear plastic trigger housing to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Firmly grip the clear plastic trigger housing with one hand and use your other hand pull the black trigger button from its housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Aj Coello
Membro desde: 02/17/17
1.164 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,166
