Ir para o conteúdo principal
Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the device.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Do you guys sell this exact battery replacement?
Sara B - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 80
Duração total: 10,037
