Ir para o conteúdo principal
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your fingers to pry apart the two metal brackets on either side of the RAM.
    • The RAM will pop up.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the card straight towards yourself.
Conclusão
Colin Moore
Membro desde: 09/23/22
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 778
