Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420
Visualizações: 372
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
50
Ao todo:
372
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 - 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, certifique-se de que a trava da bateria esteja desativada.
      • A trava da bateria impede que ela caia acidentalmente do seu computador enquanto ele estiver em funcionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 2, imagem 3 %32
      • Em seguida, deslize a outra trava da bateria enquanto a retira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Desparafuse todos os cinco parafusos do painel traseiro com uma chave Phillips #0
      • Os parafusos permanecerão presos ao painel traseiro, então você não precisa se preocupar em organizá-los ao removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 4, imagem 3 %32
      Spudger
      $3.99
      • Pegue uma espátula e comece a fazer alavanca para abrir o painel traseiro. Termine de abri-lo com as mãos.
      • Tenha cuidado redobrado e tente não quebrar nenhum clipe durante esse processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420, Disco Rígido: passo 5, imagem 1 %32
      • Comece removendo estes dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Acer Extensa 4420: passo 6, imagem 3 %32
      • Em seguida, puxe uma das abas de puxar para a esquerda.
      • Isso não deve exigir muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
TheMasterG
Membro desde: 07/19/24
1.460 Reputação
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 372
