Ir para o conteúdo principal
Acer E5-571-54FL Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer E5-571-54FL Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Aaron Weissman
Membro desde: 10/23/17
1.043 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 3,145
