Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Front Bezel: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Front Bezel: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off your computer before beginning
    • Open the laptop and pry off the bezel on the front of the screen using the opening pick or plastic opening tool.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: passo 2, imagem 2 %32 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove four silver 3 mm screws on the corners of the screen.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Peel off the tape securing the screen cable and pull the cable off the screen.
    • Remove the screen.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sadie Brown
Membro desde: 10/25/21
967 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 286
