Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Desaparafuse e remova os parafusos Phillips #00 de 1 cm da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Remoção do SSD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Remoção do SSD: passo 2, imagem 2 %32
      • Desparafuse e remova o parafuso Phillips #00 de 1 cm que prende a unidade de estado sólido.
      • Levante e puxe em sua direção para remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Desconexão dos cabos: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte os 3 cabos mostrados, puxando-os uniformemente por ambas as extremidades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Desconexão dos cabos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844, Desconexão dos cabos: passo 4, imagem 2 %32
      • Destrave os cabos mostrados levantando a aba branca de cada um.
      • Puxe a aba azul para remover cada cabo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe deslocando-a para a esquerda e levantando-a.
      • Desconecte os cabos preto e branco debaixo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844: passo 6, imagem 1 %32
      • Desparafuse e remova os parafusos Phillips #00 de 1 cm dos suportes da tela.
      • Levante o suporte para soltá-lo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Acer Chromebook C720-2844: passo 7, imagem 1 %32
      • Separe a tela da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Derek Zevalkink
Membro desde: 02/10/22
145 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 Membros
Autoria de 44 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 385
