Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide explains how to remove the battery. Before removing the battery, the front panel assembly will also need to be removed. Once the battery is reached, you will need to unplug some cables and unscrew some screws.
O que você precisa
Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
3 outras pessoas executaram este guia.
