Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
Pry the back panel open with the plastic opening tool.
Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
3 outras pessoas executaram este guia.
