Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Parte inferior da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Parte inferior da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Parte inferior da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova todos os 10 parafusos da parte inferior da carcaça com uma chave Torx T9.
      • Os parafusos da fileira frontal são mais curtos que os parafusos das fileiras do meio e de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da peça de borracha central: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da peça de borracha central: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da peça de borracha central: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a peça de borracha central longa com uma espátula de nylon ou uma chave de fenda pequena.
      • Remova os dois parafusos Torx.
      • Os parafusos são do mesmo tamanho que os parafusos das fileiras superior e central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da peça de borracha central: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da peça de borracha central: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da peça de borracha central: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a pequena peça de borracha central com uma espátula de plástico ou uma chave de fenda pequena.
      • Desparafuse o parafuso Torx. Ele tem o mesmo tamanho dos parafusos da fileira frontal inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Levante a tampa inferior do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconectar e remover a bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconectar e remover a bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a bateria levantando-a com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos superiores do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do disco rígido: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do disco rígido: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova o disco rígido levantando-o levemente pelo lado esquerdo e puxando-o para a esquerda com cuidado até que ele se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa de Wi-Fi: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa de Wi-Fi: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos de antena de Wi-Fi preto e branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa Wi-Fi: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa Wi-Fi: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa Wi-Fi: passo 11, imagem 3 %32
      • Desparafuse o parafuso que prende a placa Wi-Fi.
      • Remova a placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 12, imagem 3 %32
      • Desconecte os dois cabos planos do teclado.
      • Desconecte o cabo do alto-falante esquerdo.
      • Desconecte o cabo plano das luzes dianteiras.
      • Desconecte o cabo plano da placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão do cabo do conector de alimentação (DC jack): passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão do cabo do conector de alimentação (DC jack): passo 13, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do conector de alimentação (DC jack).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão dos cabos da tela: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão dos cabos da tela: passo 14, imagem 2 %32
      • Desconecte os dois cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7: passo 15, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do ventilador do dissipador de calor.
      • Desconecte o cabo do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão do fio do alto-falante direito: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão do fio do alto-falante direito: passo 16, imagem 2 %32
      • Desconecte o fio do alto-falante direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do dissipador de calor e do ventilador da CPU: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do dissipador de calor e do ventilador da CPU: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do dissipador de calor e do ventilador da CPU: passo 17, imagem 3 %32
      • Remova os 3 parafusos do dissipador de calor.
      • Levante o dissipador de calor da placa-mãe e remova-o.
      • Ao reinstalar o dissipador de calor durante a remontagem, certifique-se de limpar a pasta térmica antiga da CPU e do dissipador de calor com Artic Silver ArtiClean. Em seguida, coloque uma quantidade de pasta térmica nova da Artic Silver do tamanho de um grão de arroz na CPU para que ela não superaqueça. Veja a 3ª imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do ventilador do dissipador de calor: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do ventilador do dissipador de calor: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do ventilador do dissipador de calor: passo 18, imagem 3 %32
      • Remova os 2 parafusos do ventilador do dissipador de calor.
      • Remova o ventilador do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão do cabo plano do Trackpad: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Desconexão do cabo plano do Trackpad: passo 19, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos da placa-mãe.
      • Remova a placa-mãe levantando-a com muito cuidado, pois o cabo plano do botão LIGA/DESLIGA ainda está conectado ao lado inferior esquerdo da placa-mãe. Consulte a etapa 21.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do cabo plano do botão LIGA/DESLIGA: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do cabo plano do botão LIGA/DESLIGA: passo 21, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano do botão LIGA/DESLIGA da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do conjunto do display: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção do conjunto do display: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova os 4 parafusos prateados da dobradiça.
      • Remova os 2 parafusos pretos da dobradiça.
      • Os parafusos pretos são mais curtos que os prateados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7: passo 23, imagem 3 %32
      • Abra o notebook com cuidado e as dobradiças se soltarão do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção dos parafusos do painel do display: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção dos parafusos do painel do display: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7, Remoção dos parafusos do painel do display: passo 24, imagem 3 %32
      • Etapa opcional
      • Remova os quatro parafusos Torx T9 do conjunto do display, onde os adesivos com o número do modelo e os números de série estão localizados, e transfira esse painel para o conjunto do display de substituição. Concluir esta etapa permite que o seu computador mantenha as suas informações de identificação originais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição do conjunto do display do Acer Aspire R7: passo 25, imagem 1 %32
      • Parabéns! Você completou este guia! :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Everything iPod Membro de Everything iPod
Community
64 Membros
Autoria de 48 guias
5Comentários do guia
Where do you get a new display?
GoofyBall - Responder Compartilhar
I ordered the display on eBay.
computeripodrepair - Responder Compartilhar
Horrible guide. None of this is necessary to replace the screen. The actual steps necessary to replace the screen are not listed...
Blue Raja - Responder Compartilhar
This is just a teardown. Nobody sells the entire display assembly with shell, and the steps to go over replacing the actual display panel are completely absent.
Black Forest Ham - Responder Compartilhar
Although correct this doesn't help and should probably be taken down. As mentioned by others you can't buy the entire screen section, you can only buy the LCD part. Replacing the LCD requires removing the glass and having to glue it back on which is probably beyond most people's capability. This article is therefore misleading.
Mike Short - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 11,333
