Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up the black flap covering the RAM.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Push the pins outward on each side of the RAM.
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Take out the RAM by lifting it upwards.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
John Willy
Membro desde: 03/23/22
199 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 394
