Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura do moinho
Visualizações: 3,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
3.437
Comentários: 7
7 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Abertura do moinho
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Guia fundamental: expor o moinho.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Abertura do moinho, Processo de abertura: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação.
      • Remova o reservatório de água, o grupo de infusão e a bandeja coletora com o recipiente de borras.
      • Retire o máximo possível de grãos de café do recipiente de grãos com o auxílio de uma colher.
      • Dependendo do modelo, existem outros sensores com cabos instalados na parte superior e nas laterais. Você precisará desconectá-los antes de remover completamente as peças da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do moinho: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T10 da parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do moinho: passo 3, imagem 1 %32 Abertura do moinho: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova sete parafusos Torx T10 na parte traseira.
      • Os dois parafusos na parte inferior da frente podem permanecer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do moinho, Remoção da tampa superior: passo 4, imagem 1 %32 Abertura do moinho, Remoção da tampa superior: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione uma chave de fenda nas aberturas do lado do reservatório de água. Isso soltará os encaixes da parte superior.
      • Pressione uma chave de fenda na abertura do lado do grupo de infusão. Isso soltará o último encaixe da parte superior.
      • Levante a parte superior.
      • Em alguns modelos, um cabo conecta-se ao sensor no compartimento de café em pó. Desconecte o plugue desse cabo primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Abertura do moinho, Remoção do painel lateral e grupo de infusão: passo 5, imagem 1 %32 Abertura do moinho, Remoção do painel lateral e grupo de infusão: passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize o painel lateral do grupo de infusão cerca de 2 cm para trás. Às vezes, ele pode prender um pouco e você precisará de um pouco de força.
      • Desconecte os dois conectores de encaixe do interruptor de energia.
      • Remova o painel lateral com o grupo de infusão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Abertura do moinho: passo 6, imagem 1 %32
      • Repita o processo com o painel lateral do outro lado.
      • Desconecte a mangueira que vai do reservatório de água à bomba.
      • Remova o painel lateral.
      • Em alguns modelos, um cabo vai até o sensor de nível de água. Desconecte o conector do cabo primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do moinho, Abertura do moinho: passo 7, imagem 1 %32 Abertura do moinho, Abertura do moinho: passo 7, imagem 2 %32
      • O moinho está localizado na parte traseira direita da máquina. O ajustador e o anel externo podem ser desencaixados, mas isso só é necessário se o moinho precisar ser totalmente substituído. Tenha cuidado e levante-o com a força na medida certa.
      • Sob o anel branco com furos, há uma pequena esfera (3,2 mm de diâmetro) que é pressionada para dentro dos furos por uma mola a partir de baixo. Ela garante que o anel trave na posição, o que gera o clique. Tenha cuidado, pois ela pode cair e ser perdida.
      • As imagens a seguir são de uma Jura e existem pequenas diferenças. No entanto, como o moinho é o mesmo, o reparo é basicamente o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Siga estes passos na ordem inversa para montar o seu dispositivo novamente.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
345.855 Reputação
Autoria de 317 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 3,437
