Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura do Galaxy Watch3
O que você precisa
    1. Abertura do Galaxy Watch3, Remoção dos parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de iniciar o reparo, tire o relógio do carregador e desligue-o.
      • Use uma chave Tri-point Y00 para soltar os quatro parafusos na parte traseira do relógio.
      • Não se preocupe em remover os parafusos; eles permanecerão no lugar na capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Galaxy Watch3, Abertura da capa traseira com a Ferramenta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Abertura do Galaxy Watch3, Abertura da capa traseira com a Ferramenta de abertura: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura entre a capa traseira e a estrutura metálica.
      • Gire a Ferramenta de abertura para criar uma abertura maior.
      • Não remova a capa traseira totalmente ainda. O cabo flex do sensor ainda está conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do Galaxy Watch3, Desconexão do cabo flex do sensor: passo 3, imagem 1 %32 Abertura do Galaxy Watch3, Desconexão do cabo flex do sensor: passo 3, imagem 2 %32 Abertura do Galaxy Watch3, Desconexão do cabo flex do sensor: passo 3, imagem 3 %32
      • Coloque o relógio com a face voltada para baixo.
      • Levante cuidadosamente a capa traseira pela borda com os botões para acessar o conector do sensor.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex do sensor da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do Galaxy Watch3, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Abertura do Galaxy Watch3, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira.
      • Certifique-se de que a junta de vedação (marcada em vermelho) não esteja danificada. Se estiver danificada, substitua-a por uma nova durante a remontagem para manter a resistência à água adequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
135.628 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
6Comentários do guia
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
Miguel Vera - Responder Compartilhar
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
Tobias Isakeit - Responder Compartilhar
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Antoinette - Responder Compartilhar
Hallo Hallo..Ich kann gar nicht offnen galaxy watch 4 classic.Fast alle schraube dreher gekauft aber für nichts einfach geht nicht raus schraube.wollte ich akku wechseln..kann mir jemand helfen?
Danke
maia margishvili - Responder Compartilhar
@isakrittl Du schreibst: "Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt."
Wo bekomme ich denn eine neue her? Hab nirgends eine gefunden... Danke!
Steffen Politzky - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 5,184
