Ir para o conteúdo principal
ATT Trek HD Battery Replacement
O que você precisa
    1. ATT Trek HD Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. ATT Trek HD Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull the screen away from the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. ATT Trek HD Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ATT Trek HD Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
      • Gently lift the battery out of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,515
