Ir para o conteúdo principal
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
O que você precisa
  1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
    • Take the RAM out.
    • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Nathan Dyer
Membro desde: 09/25/17
550 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,457
