Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o seu controle esteja completamente desligado antes de prosseguir.
      • Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na emenda da tampa do punho superior esquerdo.
      • Deslize-a para baixo para soltar os clipes que prendem a tampa do punho ao controle.
      • Remova a tampa do punho esquerdo.
      • Repita os passos para remover a tampa do punho direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover um parafuso Phillips de 11 mm do topo de cada alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover um parafuso Phillips de 11 mm do canto inferior de cada alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque a ponta de uma palheta ou espátula na fresta do painel central traseiro.
      • Deslize a palheta suavemente da esquerda para a direita ao longo da fresta para soltar os clipes que prendem a parte superior e a inferior do controle.
      • Separe a parte superior e a inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os três parafusos Phillips de 8 mm que prendem a placa esquerda.
      • Desconecte o cabo plano que passa por cima da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para remover cuidadosamente a placa e o motor de vibração esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 7, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do ASUS ROG Raikiri Pro: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova suavemente a bateria do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 880
