Ir para o conteúdo principal
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Asus ROG Ally, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 1 da placa principal: passo 1, imagem 1 %32 Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 1 da placa principal: passo 1, imagem 2 %32
      • Processador de aplicativos AMD 100-000001278 Ryzen Z1 Extreme octa-core de 3,3 GHz
      • Memória SDRAM LPDDR5 de 4 GB Samsung K3LKBKB0BM-MGCP
      • Carregador de bateria Li-ion buck-boost com interface SMBus Renesas ISL9241HRTZ
      • Memória EEPROM serial de 64 KB onsemi CAT24C512
      • Codec de áudio Realtek ALC3288
      • Amplificador de áudio Cirrus Logic CS35L51X
      • Controlador multifásico Monolithic Power Systems MP2845A
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally: passo 2, imagem 1 %32
      • Estágio de potência de 45 A Monolithic Power Systems MP86949
      • Controlador redutor síncrono duplo com reguladores LDO Texas Instruments TPS51285ARUK
      • Regulador redutor síncrono de 8 A Silergy SY8388ARHC
      • Conversor redutor síncrono Silergy (provavelmente)
      • Conversor CC-CC Monolithic Power Systems (provavelmente)
      • Regulador LDO de 300 mA / 3,00 V Torex Semiconductor XC6223K3019R-G
      • Chave analógica SPDT de 2 canais Texas Instruments TMUX154ERSWR
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally: passo 3, imagem 1 %32
      • Chave seletora de carga VBUS USB KTS1690AEGAA-TA da Kinetic Technologies
      • Proteção contra sobretensão de 4 A KTS1681AEUZ-TR da Kinetic Technologies
      • Chave seletora de carga de saída dupla com OVP da Kinetic Technologies ?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Placa principal lado 1 - Sensores: passo 4, imagem 1 %32
      • Acelerômetro e giroscópio MEMS de 6 eixos Bosch Sensortec BMI323 com Sensor de temperatura
      • Provável Sensor de temperatura da Texas Instruments
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 2 da placa lógica: passo 5, imagem 1 %32 Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 2 da placa lógica: passo 5, imagem 2 %32
      • Controlador de teclado e embarcado ITE Tech IT5125VG-192
      • Controlador de fornecimento de energia USB tipo-C ITE Tech IT8856FN
      • Controlador de leitor de cartão Genesys Logic GL9755
      • Memória flash de autenticação de 32 MB Winbond W74M25JW
      • Microfone MEMS
      • Conversor A/D de 8 bits e 15 canais ANPEC Electronics APL6012
      • Matriz de sinal misto Renesas (possivelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally: passo 6, imagem 1 %32
      • Estágio de potência de 30 A Monolithic Power Systems MP86903C
      • Conversor step down síncrono de 3 A Infineon IR3883MTRPBF
      • Regulador LDO de 3 A / Adj. Global Mixed-mode Technology G9661M (provável)
      • Chave de carga de 6 A Texas Instruments TPS22975DSG
      • Chave de distribuição de energia uPI Semi uP9030Q (provável)
      • Chave analógica SPST de 1 canal Texas Instruments TS5A3166DCKR
      • Porta lógica AND de 2 entradas única Texas Instruments SN74LVC1G08
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally: passo 7, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 2 da placa principal - Sensores: passo 8, imagem 1 %32
      • Provável sensor de temperatura da Texas Instruments
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 1 da placa do joystick: passo 9, imagem 1 %32 Identificação dos chips do ASUS ROG Ally, Lado 1 da placa do joystick: passo 9, imagem 2 %32
      • Provavelmente controlador embarcado ITE Tech IT8237FN248A
      • Provavelmente controlador embarcado ITE Tech IT8237FN120A
      • Conversor A/D de 16 canais, 12 bits e 1 MSPS SG Micro SGM5200
      • Referência de tensão de 2,5 V SG Micro SGM4040B-2.5
      • Possivelmente chave de háptica Awinic AW86223
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
11Comentários do guia
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
Parker Reed - Responder Compartilhar
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
Alisha C - Responder Compartilhar
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
lucker#1 - Responder Compartilhar
What is the function of the empty cable port above the QR code?
李龙啸 - Responder Compartilhar
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
kevin mosquera - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 144
Últimos 30 dias: 637
Ao todo: 30,464
