Ir para o conteúdo principal
ASUS Q536F SSD Replacement
O que você precisa
    1. ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
      • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
      • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. ASUS Q536F SSD Replacement, SSD: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the single 2 mm screw from the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. ASUS Q536F SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Pull the SSD out of its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
Adra Ledward
Membro desde: 09/07/23
557 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Membros
Autoria de 54 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 540
