Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X
O que você precisa
    1. Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e você verá duas linguetas de travamento da bateria.
      • Deslize a lingueta de travamento da direita para a direita. O ponto laranja deve estar visível. Esta lingueta ficará travada na posição aberta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X: passo 2, imagem 2 %32
      • Enquanto segura a aba esquerda para a esquerda, deslize suavemente a bateria para fora do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X, SSD: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X, SSD: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 de 2,5 mm.
      • Remova delicadamente o painel traseiro levantando a aba. Isso exporá o SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X, Remoção dos parafusos Phillips: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips #0 de 2,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do SSD do ASUS EEE PC701SD-WHI004X: passo 5, imagem 3 %32
      • O SSD agora deve saltar para cima.
      • Segurando as laterais do SSD, puxe-o suavemente para fora no ângulo em que ele se encontra com o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
mir
Membro desde: 03/24/17
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 5,690
