Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01
O que você precisa
    1. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, certifique-se de desligar o seu notebook e desconectá-lo da tomada.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os nove parafusos da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da tampa do teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o laptop e abra a tela.
      • Insira a ponta chata da espátula na fenda da tampa do teclado.
      • Com a espátula na fenda, abra a carcaça com cuidado, deslizando a espátula ao longo da borda.
      • Não use força excessiva para abrir a tampa. Você deve ouvir cada clipe plástico se soltar à medida que desliza a espátula pela borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que toda a tampa foi solta dos clipes de plástico.
      • Levante lentamente a tampa a partir da frente do notebook para abri-la, mas não a remova completamente.
      • Observe a localização dos três cabos de dados brancos e azuis que conectam o teclado à placa principal do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01: passo 4, imagem 1 %32
      • Se estiver trocando apenas a bateria, você pode pular este passo e o próximo. Afaste o módulo do teclado do display e posicione-o de forma que os cabos flex frágeis não fiquem tensionados.
      • Desconecte os três cabos de dados da placa-mãe.
      • Para destravar um conector ZIF, use a ponta de uma espátula ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada. Deslize cuidadosamente o cabo destravado para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o módulo do teclado totalmente desconectado do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da placa de rede (NIC): passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da placa de rede (NIC): passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da placa de rede (NIC): passo 6, imagem 3 %32
      • Localize a placa de rede (NIC) na placa-mãe.
      • Observe a orientação dos fios branco e preto na sua NIC. A conexão pode diferir da imagem.
      • Desconecte cuidadosamente os fios branco e preto puxando-os da placa NIC. Esses fios devem sair facilmente.
      • Se você estiver seguindo estes passos como pré-requisito para remover a placa-mãe, não é necessário remover completamente a NIC. Apenas remova os fios. O passo seguinte pode ser ignorado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da placa de rede sem fio: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da placa de rede sem fio: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos que prendem a placa de rede sem fio com a chave Phillips #1.
      • Após remover os parafusos, a placa de rede (NIC) se soltará com o efeito de mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de rede sem fio do ASUS D550MA-DS01, Remoção da placa de rede: passo 8, imagem 1 %32
      • Puxe a placa de rede (NIC) delicadamente.
      • Não use força excessiva nem balance a placa para removê-la. A placa de rede (NIC) deve deslizar para fora facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,196
