Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01
O que você precisa
    1. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, certifique-se de desligar o seu notebook e desconectá-lo da tomada.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os nove parafusos da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção da tampa do teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o laptop e abra a tela.
      • Insira a ponta chata da espátula na fenda da tampa do teclado.
      • Com a espátula na fenda, abra a carcaça com cuidado, deslizando a espátula ao longo da borda.
      • Não use força excessiva para abrir a tampa. Você deve ouvir cada clipe plástico se soltar à medida que desliza a espátula pela borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que toda a tampa foi solta dos clipes de plástico.
      • Levante lentamente a tampa a partir da frente do notebook para abri-la, mas não a remova completamente.
      • Observe a localização dos três cabos de dados brancos e azuis que conectam o teclado à placa principal do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01: passo 4, imagem 1 %32
      • Se estiver trocando apenas a bateria, você pode pular este passo e o próximo. Afaste o módulo do teclado do display e posicione-o de forma que os cabos flex frágeis não fiquem tensionados.
      • Desconecte os três cabos de dados da placa-mãe.
      • Para destravar um conector ZIF, use a ponta de uma espátula ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada. Deslize cuidadosamente o cabo destravado para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o módulo do teclado totalmente desconectado do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Aviso de segurança e remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Aviso de segurança e remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Não use ferramentas de metal para alavancar nenhum tipo de bateria. Isso pode perfurar ou causar curto-circuito na bateria, resultando em danos ou ferimentos.
      • Remova os dois parafusos que prendem a bateria à carcaça do laptop com uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante a bateria e remova-a:
      • A bateria está conectada à placa-mãe no lado esquerdo.
      • Use as pontas dos dedos para segurar a bateria uniformemente pelos lados esquerdo e direito.
      • Puxe para cima de forma reta para tirar a bateria do seu compartimento.
      • Não use força excessiva nem tente alavancar a bateria com nenhuma ferramenta. Fazer isso resultará em danos ao notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção dos parafusos do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção dos parafusos do disco rígido: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos que prendem o disco rígido com a chave Phillips #1.
      • Existem dois parafusos conectados à placa-mãe e dois parafusos conectados diretamente ao gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção do disco rígido: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o disco rígido deslizando-o para a direita para desconectá-lo da placa-mãe e levantando-o para fora.
      • Certifique-se de desconectar totalmente o disco rígido da placa-mãe para garantir que você não danifique os conectores.
      • Se necessário, desparafuse o disco rígido antigo do suporte e parafuse o novo no suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Drive de DVD: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Drive de DVD: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o único parafuso que prende o drive usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01: passo 11, imagem 1 %32
      • Deslize a unidade para a direita do notebook para desconectar da placa-mãe.
      • Levantar a unidade diretamente para cima sem deslizar para a direita danificará a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova os nove parafusos da placa-mãe usando a chave Phillips #1.
      • Ao desenroscar os parafusos, pode ser útil usar a pinça para manter o controle dos parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Desconexão dos cabos da placa-mãe: passo 13, imagem 3 %32
      • Desconecte os três cabos fixados na placa-mãe.
      • Não puxe os cabos pela fiação. Isso pode danificar os cabos.
      • O cabo preto grande está conectado à tela. Com cuidado, balance o cabo para fora segurando a fita preta com os dedos.
      • Pode haver uma fita transparente prendendo o conector da tela no lugar.
      • O cabo do ventilador e o do alto-falante usam conectores semelhantes. Use a espátula preta ou segure com cuidado as laterais de cada conector com os dedos para puxá-los lentamente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01: passo 14, imagem 1 %32
      • Puxe a placa-mãe para a direita para desencaixar as conexões periféricas da carcaça do laptop.
      • Levante a placa-mãe para fora do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção da RAM: passo 15, imagem 1 %32
      • A RAM está localizada no lado oposto da placa-mãe.
      • Empurre suavemente para fora os dois clipes metálicos que prendem a RAM no lugar.
      • Ao liberar os clipes, a RAM saltará para cima devido à ação de mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do ASUS D550MA-DS01, Remoção do módulo de memória RAM: passo 16, imagem 1 %32
      • Retire o módulo de memória RAM do seu lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
redacted
Membro desde: 09/15/15
566 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,539
