Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01
O que você precisa
    1. Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, certifique-se de desligar o seu notebook e desconectá-lo da tomada.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os nove parafusos da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01, Remoção da tampa do teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o laptop e abra a tela.
      • Insira a ponta chata da espátula na fenda da tampa do teclado.
      • Com a espátula na fenda, abra a carcaça com cuidado, deslizando a espátula ao longo da borda.
      • Não use força excessiva para abrir a tampa. Você deve ouvir cada clipe plástico se soltar à medida que desliza a espátula pela borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que toda a tampa foi solta dos clipes de plástico.
      • Levante lentamente a tampa a partir da frente do notebook para abri-la, mas não a remova completamente.
      • Observe a localização dos três cabos de dados brancos e azuis que conectam o teclado à placa principal do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01: passo 4, imagem 1 %32
      • Se estiver trocando apenas a bateria, você pode pular este passo e o próximo. Afaste o módulo do teclado do display e posicione-o de forma que os cabos flex frágeis não fiquem tensionados.
      • Desconecte os três cabos de dados da placa-mãe.
      • Para destravar um conector ZIF, use a ponta de uma espátula ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada. Deslize cuidadosamente o cabo destravado para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do módulo de teclado do ASUS D550MA-DS01: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o módulo do teclado totalmente desconectado do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
redacted
Membro desde: 09/15/15
566 Reputação
Autoria de 3 guias
3Comentários do guia
Does anybody knows how to remove the keyboard from the keyboard module??I want to replace the keyboard not the whole piece
mfq1979 - Responder Compartilhar
where can I get a keyboard replacement
Kwame Mitchell - Responder Compartilhar
http://www.newegg.com
Replacement Keyboard N2840 s/n EBNOCX62041047D sold by, Alpha Vr Electronics, 860-755-2309 ext. 22831 $20.99
Eugene Bohrmann - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,848
