Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o resfriamento se tornou um problema em seu computador e seu fan de refrigeração não está funcionando como deveria, talvez seja hora de substituí-lo. Este guia mostrará como substituir o fan de refrigeração do seu laptop.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #1 para remover os nove parafusos da capa traseira.
Vire o laptop e abra a tela.
Insira a ponta chata da espátula na fenda da tampa do teclado.
Com a espátula na fenda, abra a carcaça com cuidado, deslizando a espátula ao longo da borda.
Remova os dois parafusos que prendem a bateria à carcaça do laptop com uma chave Phillips #1.
Levante a bateria e remova-a:
Use as pontas dos dedos para segurar a bateria uniformemente pelos lados esquerdo e direito.
Puxe para cima de forma reta para tirar a bateria do seu compartimento.
Remova os quatro parafusos que prendem o disco rígido com a chave Phillips #1.
Remova o disco rígido deslizando-o para a direita para desconectá-lo da placa-mãe e levantando-o para fora.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os nove parafusos da placa-mãe usando a chave Phillips #1.
Desconecte os três cabos fixados na placa-mãe.
O cabo preto grande está conectado à tela. Com cuidado, balance o cabo para fora segurando a fita preta com os dedos.
O cabo do ventilador e o do alto-falante usam conectores semelhantes. Use a espátula preta ou segure com cuidado as laterais de cada conector com os dedos para puxá-los lentamente para fora.
Localize a placa de rede (NIC) na placa-mãe.
Desconecte cuidadosamente os fios branco e preto puxando-os da placa NIC. Esses fios devem sair facilmente.
Remova os parafusos que prendem a placa de rede sem fio com a chave Phillips #1.
Remova os dois parafusos indicados usando a chave (de fenda) Phillips #1.
Deslize a ventoinha para fora com cuidado.
A ventoinha é difícil de remover. Balance-a cuidadosamente em sua direção antes de tentar retirá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
