Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia levará você passo a passo pelo processo de remoção do touchpad do seu Chromebook.
O que você precisa
Remova os cinco parafusos Phillips #0 de 8,4 mm.
Remova os quatro parafusos Phillips #0 de 4,6 mm.
Remova o painel traseiro puxando-o para fora do Chromebook.
Para desconectar a bateria, segure o cabo multicolorido entre o polegar e o indicador e puxe diretamente para trás.
Remova os quatro parafusos Phillips #0 de 4,7 mm que prendem a bateria ao Chromebook.
Desconecte o conector ZIF (força de inserção zero) do touch pad.
Levante a aba usando uma espátula ou seus dedos.
Puxe o cabo plano suavemente para desconectar.
Remova os três parafusos Phillips #00 de 1,8 mm.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
