Ir para o conteúdo principal
APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement
O que você precisa
    1. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: passo 1, imagem 1 %32 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: passo 1, imagem 2 %32 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: passo 1, imagem 3 %32
      • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
      • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
      • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 532
