Ir para o conteúdo principal
A515-45 Screen Replacement
O que você precisa
    1. A515-45 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 A515-45 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the bezel
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. A515-45 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • If you followed this guide or there are accesible adhesive strips skip this step
      • heat from back and front of screen
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. A515-45 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 A515-45 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Using a guitar pick remove screen
      • while doing that use tweezers to remove adhesive strips
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. A515-45 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • unplug the connector
      • Cover it with the clear stuff to protect it
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. A515-45 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Un cover connector
      • plug the new screnn in
      • close the metal fing that keeps it in place
      • Use the clear stuff to keep it in even more
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Turn on computer to see weather (don`t use in rain!) new screen works
      • If it does continue
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Add adhesive strips(make them esaly acssesable)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. A515-45 Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 A515-45 Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • snap bezel back on
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Meow Purr
Membro desde: 06/23/23
202 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Reapair is fun! Membro de Reapair is fun!
Community
1 Membro
Autoria de 6 guias
1Comentário do guia
This is a great guide! Really well done, specific, and clear. Thank you!
Kelly Siderio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 1,525
