Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Algumas observações.
Não modifiquei a fiação original de forma alguma, com exceção dos fins de curso (endstops). Se houver um fio no meio, corte-o e remova-o.
Se você já viu minhas montagens anteriores, sabe que dedico muito esforço para deixar o visual organizado. Pessoalmente, eu teria feito alguns fios mais longos e outros mais curtos. Mas, com este tipo de kit, você precisa de flexibilidade. É por esse motivo que a fiação não está organizada.
Existem 3 botões de pressão. 1 botão momentâneo para o botão LIGA e 2 interruptores com trava de 24 V. Um dos interruptores com trava é para os LEDs. O segundo interruptor pode ser usado para LEDs adicionais, ventoinhas, etc.
Esta foi a forma como fiz, com base nas informações que eu tinha e na minha experiência. Se você conhece um jeito melhor ou quiser compartilhar algum feedback, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo diretamente pelo Facebook.
O que você precisa
Peças
×2
Ferramentas
Monte a fonte de alimentação (PSU) com 5 parafusos de cabeça arredondada M3x6. Os terminais de tensão de saída ficarão voltados para cima.
Monte a placa Duet primeiro aparafusando 4 parafusos de cabeça arredondada M3x6 na parte interna da impressora através do painel traseiro, em 4 parafusos espaçadores M3x15 mm. Monte a Duet com 4 parafusos de cabeça arredondada M3x6 nos parafusos espaçadores. A antena Wi-Fi ficará voltada para cima.
Monte o relé de estado sólido (SSR) com 2 parafusos de cabeça arredondada M4x10 e 2 porcas M4. O SSR ficará de cabeça para baixo (os terminais 3 e 4 ficarão voltados para cima).
Não havia um lugar realmente bom para colocar o conector Wago dos LEDs. Usei fita dupla face e prendi-o na lateral da fonte de alimentação.
A seta laranja indica o fio Fase (também conhecido como carga/energia). Ele se conecta à entrada de carga na fonte de alimentação e ao fio Fase no botão LIGA/DESLIGA momentâneo.
A seta verde indica o fio Neutro. Ele se conecta ao terminal 2 no relé de estado sólido (SSR), juntamente com os fios verdes do botão LIGA/DESLIGA momentâneo.
O fio preto é o terra. Ele se conecta à entrada negativa na fonte de alimentação e ao fio preto do botão LIGA/DESLIGA momentâneo.
Pino 3 do SSR(+) > Pino 3 do Duet (3,3 V)
Pino 4 do SSR(-) > PS_ON do Duet
Pino 1 do SSR > entrada de neutro do plugue de alimentação + fio amarelo do botão LIGA/DESLIGA
Pino 2 do SSR > neutro para a placa + fio verde do botão LIGA/DESLIGA
Na PSU, os 3 terminais à esquerda (laranja) são + e os 3 à direita (verde) são -
Conecte 1 + e 1 - da saída da PSU à entrada da Duet, observando a polaridade
Conecte o fio branco ao Z_PROBE_IN
Conecte o fio preto ao GND
Conecte o fio vermelho ao pino 1 5v
Conecte o fio marrom ao pino 2 GND
Conecte o fio laranja ao pino 8 HEATER3
Conecte o fio branco/preto da placa NeoPixel à porta PanelDue no Duet
Conecte o +/- da placa NeoPixel à saída da PSU. Certifique-se de prestar atenção à polaridade.
Conecte os anéis NeoPixel de 3x 3 fios à placa NeoPixel
Conecte o fio branco (RX) da placa BLV NeoPixel à porta TX no PanelDue.
Conecte o fio preto (GND) da placa BLV NeoPixel à porta GND no PanelDue
Preste atenção ao layout do Drive. Eles não seguem uma ordem numérica
Conecte a Extrusora (E0) ao Drive 3
Conecte o motor de passo X (motor de passo superior esquerdo) ao Drive 0
Conecte o motor de passo Y (superior direito) ao Drive 1
Conecte o Z1 (motor de passo Z esquerdo) ao Drive 4
Conecte o Z2 (motor de passo Z direito) ao Drive 2
A fiação é bem direta. O importante a lembrar é que, com os conectores Wago, um lado é de entrada e o outro é de saída. Certifique-se de não inverter a polaridade.
O fio preto na chave de botão com trava vai para o terminal Negativo (-) na saída da fonte de alimentação (PSU).
O fio amarelo na chave de botão com trava vai para o lado positivo (+) da saída da fonte de alimentação (PSU).
Os fios verde e vermelho na chave de botão com trava vão para um dos contatos no conector Wago. Este será o lado Positivo (+).
O fio preto único do kit vai do terminal Negativo no lado de saída da fonte de alimentação (PSU) até o contato aberto no mesmo lado do fio verde/vermelho.
Ambos os fios positivos (+) vermelhos dos LEDs irão para o lado oposto dos fios verde/vermelho.
Ambos os fios negativos (-) pretos dos LEDs irão para o lado oposto do fio negativo (-) preto.
A fiação do carro do eixo X é bastante simples. A polaridade do termistor E0, do aquecedor E0 e do termistor da mesa é irrelevante.
Os dois ventoinhas tipo blower 4010 são conectados juntos, então você só precisa de um conjunto de fios indo até a placa.
Para fazer o conector, soldei os dois fios positivos juntos e os dois fios negativos juntos. Em seguida, cortei o comprimento necessário da ventoinha tipo blower 5015 original e soldei os fios.
A fiação para a mesa de 24 V DC é bem direta. Certifique-se de prestar atenção à polaridade do +/-.
O cabeamento não ficou tão bom quanto eu gostaria. Como este deveria ser um kit completo, eu não quis modificar a fiação. Depois de tudo concluído, provavelmente farei um novo cabeamento e instalarei canaletas para cabos.
Use algumas pequenas abraçadeiras de nylon para organizar os fios.
Como você pode ver no painel traseiro, este definitivamente não é o meu cabeamento mais limpo. Normalmente, eu mesmo faço meus cabos para que fiquem com o comprimento que desejo.
Certifique-se de que os seus jumpers estejam configurados corretamente.
V_FAN: É aqui que você seleciona a voltagem para as 5 portas de ventoinha. Você deve colocar o jumper em VIN (pinos 2 e 3) para configurar as ventoinhas para operarem com a voltagem fornecida à Duet 2 WiFi (24 V). Se você configurá-lo para 5 V (pinos 1 e 2), as ventoinhas não ligarão.
Seleção de 5 V: Você precisa selecionar se os 5 V serão fornecidos pelo regulador integrado (de 24 V para 5 V) ou por uma fonte externa de 5 V.
INT 5V EN: Na maioria das montagens, você terá o jumper posicionado aqui.
EXT 5V EN: Posicione um jumper aqui se você quiser usar uma fonte de alimentação externa para fornecer 5 V à placa.
Jumper de apagamento: Usado para apagar o firmware.
9 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
1Comentário do guia
As of Oct 2023:
In the FYSETC kit, if all components (including the Neopixel board) are updated to current versions (at the time when latest RRF is 3.4.6), then the Neopixel board cannot be connected together with the Paneldue, because then the Paneldue will not receive data (it still can send). But as delivered, the kit works as it schould.
The Neopixel board would need to be disconnected. The Neopixel board itself works fine in all cases though.
