Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
9. Base
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
8
Últimos 30 dias:
58
Ao todo:
2.338
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
9. Base
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Peças impressas necessárias:
4x Bed Spacer.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_right.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_right.stl
    1. 9. Base, Quadro da mesa de 2020: passo 1, imagem 1 %32 9. Base, Quadro da mesa de 2020: passo 1, imagem 2 %32 9. Base, Quadro da mesa de 2020: passo 1, imagem 3 %32
      • Rosqueie 4 parafusos de cabeça abaulada M6x16 nos orifícios roscados das 2 extrusões 2020 de 173 mm. Prenda as 2 extrusões 2020 de 173 mm às 2 extrusões 2020 de 405 mm e aperte os parafusos M6x16 mm.
      • Certifique-se de que o quadro da mesa esteja no esquadro.
      • Após a montagem, descobri que deve haver 4 cantoneiras internas no quadro da mesa (marcadas com setas vermelhas). Use 8 parafusos de cabeça abaulada M5x8 e 8 porcas em T M5 para prendê-las ao quadro da mesa.
      • Os suportes da mesa vêm roscados, o que não queremos. Use uma furadeira com uma broca de 4,5 mm ou 3/16 para remover as roscas.
      • Prenda os 4 suportes da mesa ao quadro da mesa usando 8 parafusos de cabeça abaulada M5x8 mm e 4 porcas em T M5. Cada suporte da mesa deve ficar a 62 mm do canto.
      • Monte o quadro da mesa nos suportes do carro do eixo Z usando 4 parafusos de cabeça abaulada M5x10 mm e 8 porcas em T M5. Deve haver 93 mm dos suportes do carro do eixo Z até o canto em todos os lados do quadro da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 9. Base, Mesa aquecida: passo 2, imagem 1 %32 9. Base, Mesa aquecida: passo 2, imagem 2 %32 9. Base, Mesa aquecida: passo 2, imagem 3 %32
      • Pegue a mesa aquecida de 3 mm e o isolamento de espuma. Descole parcialmente o papel protetor em um dos cantos do isolamento.
      • Centralize o isolamento de espuma na parte de trás da mesa. Assim que estiver centralizado, pressione o canto de onde você descolou o papel protetor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 9. Base, Isolamento de espuma: passo 3, imagem 1 %32 9. Base, Isolamento de espuma: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova mais do papel de suporte, mas não deixe a espuma tocar na base ainda.
      • Começando no canto que já está preso à base, siga na diagonal em direção ao canto oposto, pressionando a espuma contra a base.
      • Exponha mais do papel de suporte e repita até que o isolamento esteja preso à parte inferior da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 9. Base, Montagem da mesa aquecida: passo 4, imagem 1 %32 9. Base, Montagem da mesa aquecida: passo 4, imagem 2 %32 9. Base, Montagem da mesa aquecida: passo 4, imagem 3 %32
      • Usando os 4 parafusos escareados M4x55, as molas da mesa e as roscas de ajuste da mesa, monte a mesa no quadro.
      • A fiação da mesa deve estar voltada para o painel traseiro.
      • As novas roscas de ajuste da mesa não funcionam com o kit de metal. Criei alguns espaçadores para que você ainda possa usá-las. Você pode encontrá-los no meu Github.
      • Monte o quadro da mesa nos suportes Z com 4 parafusos de cabeça abaulada M5x10 e 4 porcas T M5.
      • Passe a fiação da mesa pelo orifício na parte inferior esquerda do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 9. Base, Mesa de impressão: passo 5, imagem 1 %32
      • Retire a película protetora da mesa. É recomendável usar álcool isopropílico (IPA) para limpar a mesa.
      • Retire o papel de proteção da superfície da mesa de vidro.
      • Pressione a superfície da mesa de vidro sobre a mesa aquecida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 9. Base, Alinhamento do eixo Z: passo 6, imagem 1 %32
      • Sempre tive a teoria de que, ao apertar os parafusos de ajuste do fuso e o carro da mesa não estiver paralelo ao eixo X, isso causará uma força de tração lateral que fará com que a mesa fique desalinhada quando a energia estiver desligada.
      • Afrouxe os suportes do carro da mesa e os parafusos de ajuste do fuso. Usei dois suportes de canto de 90°. Pressione o quadro para que os suportes toquem o carro X. Aperte os parafusos M5 dos suportes do quadro da mesa.
      • Para esta parte, prendi o quadro da mesa e os suportes de canto ao carro X. Gire os fusos no acoplador para que eles apenas toquem o fundo do acoplador. Em seguida, aperte os parafusos de ajuste em cada acoplador igualmente. Se os seus acopladores tiverem dois parafusos de ajuste que prendem o fuso, não aperte um completamente antes do outro. Aperte ambos igualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,338
