Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
8. Paredes do painel
O que você precisa
    1. 8. Paredes do painel, Eletrônicos/Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 8. Paredes do painel, Eletrônicos/Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 8. Paredes do painel, Eletrônicos/Painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a película protetora branca de ambos os lados das paredes do painel.
      • Usando 10 parafusos escareados M3x8 e 10 porcas em T M3, instale o painel traseiro na extrusão interna 2020.
      • Preste atenção aos orifícios dos parafusos no painel. Eles não estão identificados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 8. Paredes do painel, Painel inferior: passo 2, imagem 1 %32 8. Paredes do painel, Painel inferior: passo 2, imagem 2 %32 8. Paredes do painel, Painel inferior: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a película protetora de ambos os lados do painel.
      • Pegue 4 parafusos espaçadores de 8 mm e fixe-os na parte inferior da metade frontal do painel inferior usando 4 parafusos de cabeça abaulada M3x6 (no lado oposto aos furos escareados).
      • Parafuse a placa BLV NeoPixel na metade frontal do painel inferior usando 4 parafusos de cabeça abaulada M3x6. O botão de reset deve ficar voltado para os recortes dos fios (em direção à frente da impressora).
      • Conecte o cabo preto/branco de 2 fios à porta de transmissão. Conecte os fios de energia vermelho/preto à entrada de energia.
      • Parafuse 12 parafusos escareados M3x8 e 12 porcas T M3 nas metades frontal e traseira do painel inferior.
      • Encaixe as duas metades do painel inferior no quadro, deixando as porcas T entrarem no canal.
      • Assim que estiverem com o espaçamento igual, aperte os parafusos escareados M3x8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 8. Paredes do painel, Painel lateral esquerdo: passo 3, imagem 1 %32 8. Paredes do painel, Painel lateral esquerdo: passo 3, imagem 2 %32 8. Paredes do painel, Painel lateral esquerdo: passo 3, imagem 3 %32
      • Encontre a metade inferior do painel lateral esquerdo que possui o orifício para a entrada de energia e o interruptor.
      • Monte o interruptor no painel lateral com dois parafusos de cabeça chata M3x8 e duas porcas M3.
      • Instale a metade inferior do painel lateral esquerdo na impressora usando onze parafusos de cabeça chata M3x8 e onze porcas em T M3.
      • Instale a metade superior do painel lateral esquerdo na impressora usando onze parafusos de cabeça chata M3x8 e onze porcas em T M3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 8. Paredes do painel, Painel lateral direito: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando 11 parafusos de cabeça chata M3x8 e 11 porcas em T M3, instale a metade inferior do painel lateral direito na impressora
      • Usando 11 parafusos de cabeça chata M3x8 e 11 porcas em T M3, instale a metade superior do painel lateral direito na impressora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
9 outras pessoas executaram este guia.
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,622
