Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
5. Canbus
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
8
Últimos 30 dias:
72
Ao todo:
1.588
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
5. Canbus
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Não conecte 24 V até que seja instruído a fazê-lo. Também é prudente desconectar o aquecedor do hotend, pois algumas versões da placa CAN tinham os pinos do aquecedor conectados ao pino do bootloader. Isso pode fazer com que o hotend comece a aquecer de forma incontrolável.
    1. 5. Canbus, Criação do arquivo de interface CAN0: passo 1, imagem 1 %32
      • Crie o arquivo de interface CAN0
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • Insira o seguinte conteúdo
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • Você pode copiar e colar no arquivo, mas certifique-se de que a formatação esteja correta, incluindo o espaço simples no início das últimas 4 linhas.
      • Saia e salve o arquivo com CTRL + SHIFT X > Sim
      • sudo reboot
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 5. Canbus, Instalação do bootloader na placa CAN: passo 2, imagem 1 %32 5. Canbus, Instalação do bootloader na placa CAN: passo 2, imagem 2 %32
      • A placa CAN precisa de um bootloader para que possamos gravar o firmware Klipper. Usaremos o CanBoot. Baixe o repositório do CanBoot:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 5. Canbus, EBB36 v1.0: passo 3, imagem 1 %32
      • Arquitetura do microcontrolador > (STMicroelectronics STM32)
      • Modelo do processador > STM32F072
      • Compilar aplicativo de implantação CanBoot > (Não compilar)
      • Deslocamento do carregador de inicialização (bootloader offset) > (carregador de inicialização de 8 KiB)
      • Referência de clock > (8 MHz)
      • (500000) Velocidade do barramento CAN
      • Interface de comunicação > (barramento CAN (em PB8/PB9))
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 5. Canbus, EBB36 v1.2: passo 4, imagem 1 %32
      • Modelo do processador > STM32G0B1
      • Interface de comunicação > (Barramento CAN (em PB0/PB1))
      • Deslocamento de início do aplicativo > (Deslocamento de 8 KiB)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 5. Canbus: passo 5, imagem 1 %32 5. Canbus: passo 5, imagem 2 %32
      • Adicione o jumper de 5v. Conecte o cabo USB-C do Raspberry Pi à placa EBB36.
      • Coloque a EBB36 no modo DFU
      • Pressione e segure o botão RESET + BOOT. Solte o botão RESET enquanto segura o botão BOOT e, em seguida, solte o botão BOOT.
      • Obtenha o ID do dispositivo da placa após ela estar no modo DFU
      • Antes do modo DFU
      • No modo DFU
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 5. Canbus: passo 6, imagem 1 %32 5. Canbus: passo 6, imagem 2 %32
      • Apague e grave o firmware
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • Desligue o sistema. Conecte o cabo CAN de 4 fios da UT0C à EBB36 e ligue a impressora e o RPI.
      • Após ligar o sistema, verifique se a rede CAN está ativa.
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • Você deve ver uma entrada para o aplicativo CanBoot. Anote seu UUID.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 5. Canbus: passo 7, imagem 1 %32
      • Execute
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • Selecione o seguinte
      • Enable extra low-level configuration
      • Micro-controller Architecture > (STMicroelectronics STM32)
      • Processer model > STM32F072
      • Bootloader offset > (8KiB bootloader)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 5. Canbus: passo 8, imagem 1 %32
      • continuação:
      • Velocidade do barramento CAN (500000)
      • Salve a configuração pressionando ESC > Sim
      • Executar
      • make clean
      • make
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 5. Canbus, EBB36 v1.2: passo 9, imagem 1 %32
      • Offset do bootloader > (bootloader de 8 KiB)
      • Interface de comunicação > (barramento CAN (em PB0/PB1))
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 5. Canbus, Gravação do firmware do EBB36: passo 10, imagem 1 %32 5. Canbus, Gravação do firmware do EBB36: passo 10, imagem 2 %32 5. Canbus, Gravação do firmware do EBB36: passo 10, imagem 3 %32
      • grave o EBB36 com o firmware recém-compilado
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • Se tudo correr bem, sua placa CAN deverá estar gravada
      • execute
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • Carregue os arquivos fornecidos para a impressora e pressione FIRMWARE_RESTART
      • Verificando a aba Máquina, você deverá ver os 4 sistemas
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 1,588
