Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
5 dicas e truques
Visualizações: 17 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
99
Ao todo:
16.820
Comentários: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
5 dicas e truques
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Alguns truques interessantes para o seu smartphone.
Modo de segurança, Menu de teste, Menu do desenvolvedor, Modo de demonstração em loja, Hard Reset e Soft Reset
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. 5 dicas e truques, MODO DE SEGURANÇA: passo 1, imagem 1 %32 5 dicas e truques, MODO DE SEGURANÇA: passo 1, imagem 2 %32 5 dicas e truques, MODO DE SEGURANÇA: passo 1, imagem 3 %32
      • MODO DE SEGURANÇA permite ligar o dispositivo com aplicativos de terceiros desativados. Assim, você pode remover facilmente todos os aplicativos que talvez estejam causando um conflito ou problema de software.
      • Primeira maneira de colocar o dispositivo no Modo de segurança:
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Na aba do menu "Desligar", mantenha pressionada a opção Desligar até ver o menu "Reiniciar no modo de segurança".
      • Segunda maneira de colocar o dispositivo no Modo de segurança:
      • Desligue o celular. Ligue o celular e, quando visualizar o logotipo da Xperia, pressione e mantenha pressionado o botão Diminuir Volume. Segure até que o dispositivo entre no Modo de segurança.
      • Para sair do Modo de segurança, simplesmente desligue e ligue o dispositivo novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 5 dicas e truques, MENU OCULTO DE SERVIÇO/TESTE: passo 2, imagem 1 %32 5 dicas e truques, MENU OCULTO DE SERVIÇO/TESTE: passo 2, imagem 2 %32 5 dicas e truques, MENU OCULTO DE SERVIÇO/TESTE: passo 2, imagem 3 %32
      • No MENU OCULTO DE SERVIÇO/TESTE você pode encontrar informações sobre o seu dispositivo, como a versão do Firmware, status do bloqueio do SIM, bandas de operação, etc. Além disso, você pode testar os diversos componentes de hardware do seu dispositivo.
      • Para acessar o menu Oculto/de Serviço, abra os aplicativos da operadora e digite este código:
      • ****#*#7378423#*#****
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 5 dicas e truques, REINICIALIZAÇÃO (SOFT & HARD RESET): passo 3, imagem 1 %32 5 dicas e truques, REINICIALIZAÇÃO (SOFT & HARD RESET): passo 3, imagem 2 %32 5 dicas e truques, REINICIALIZAÇÃO (SOFT & HARD RESET): passo 3, imagem 3 %32
      • REINICIALIZAÇÃO (SOFT & HARD RESET)
      • SOFT RESET - Como não é possível remover a bateria nestes modelos, a Sony disponibiliza um botão de reinicialização física. Você pode usá-lo caso o dispositivo trave. Isso não afetará seus dados e configurações.
      • Abra a tampa do cartão SD. Perto do slot do cartão SD, você verá um pequeno botão vermelho. Use a ponta de uma caneta e pressione-o. Isso forçará o desligamento do dispositivo.
      • HARD RESET - Se o seu dispositivo travar, congelar ou se você tiver problemas com o sistema operacional Android, você pode realizar uma redefinição de hardware (Hard Reset). Isso apagará todos os seus dados pessoais e restaurará o dispositivo para as configurações de fábrica!!!
      • Abra o menu Configurações, depois Backup e redefinição. Agora, escolha Restaurar dados de fábrica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 5 dicas e truques: passo 4, imagem 1 %32 5 dicas e truques: passo 4, imagem 2 %32 5 dicas e truques: passo 4, imagem 3 %32
      • MENU DE OPÇÕES DO DESENVOLVEDOR
      • Opções do Desenvolvedor têm muitos recursos para desenvolvedores de aplicativos testarem um aplicativo no seu dispositivo a partir do PC via ADB. A partir deste menu, você pode ativar o modo de Depuração USB. Em versões mais recentes do Android, as opções do desenvolvedor vêm ocultas.
      • Para ativar as opções de Desenvolvedor, vá em Configurações - Sobre o telefone. Navegue até o fim e você verá o Número da versão. Agora, toque nele 7 vezes e... "Você agora é um desenvolvedor." :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 5 dicas e truques, MODO DEMONSTRAÇÃO DE VAREJO: passo 5, imagem 1 %32 5 dicas e truques, MODO DEMONSTRAÇÃO DE VAREJO: passo 5, imagem 2 %32 5 dicas e truques, MODO DEMONSTRAÇÃO DE VAREJO: passo 5, imagem 3 %32
      • No MODO DEMONSTRAÇÃO DE VAREJO o celular inicia um vídeo de demonstração e faz isso toda vez que entra em modo de repouso. Versões mais antigas do Android tinham um bug que permitia alterar o bloqueio de tela se o celular tivesse uma tela de bloqueio. Para versões mais recentes, não é possível entrar no "Modo de varejo" se a tela do celular estiver bloqueada.
      • Para entrar e sair deste modo, a partir do aplicativo Dealer, insira este código:
      • ****#*#73556673#*#****
      • É isso.
      • Você conseguiu realizar o procedimento?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.846 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
1Comentário do guia
Hi, since i changed my sony xperia z2 panel , i ave been having issues its either it doesn’t get network{other phones have network} or it turns off and shows only a red led light on top and refuses to come on. i really don’t know what to do. i stay in Lagos, Nigeria
oziomah - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 16,820
