Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
5 Dicas e Truques
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
118
Ao todo:
21.162
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 46
46 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 22
22 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
5 Dicas e Truques
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Códigos Secretos - um dos usos mais importantes desses códigos é obter informações sobre seus produtos e fazer a resolução de problemas comuns.
Menu de Teste Oculto - permite que você solucione problemas de hardware e verifique a funcionalidade do seu celular.
Modo de Segurança - Se o seu dispositivo travar, congelar aleatoriamente, reiniciar, ficar lento com o tempo, a bateria descarregando rapidamente ou apresentar qualquer outro problema, você pode iniciar o dispositivo no modo de segurança. Nesse modo, o sistema operacional desativa temporariamente todos os aplicativos instalados pelo usuário.
Opções do desenvolvedor - oferecem acesso às configurações de ADB, depuração USB e várias ferramentas de monitoramento para o seu dispositivo. Também é um dos primeiros passos para fazer root no seu dispositivo.
Captura de tela - Se você quiser compartilhar sua tela inicial com amigos
Vídeo de Apresentação
    1. 5 Dicas e Truques, CÓDIGOS SECRETOS: passo 1, imagem 1 %32 5 Dicas e Truques, CÓDIGOS SECRETOS: passo 1, imagem 2 %32 5 Dicas e Truques, CÓDIGOS SECRETOS: passo 1, imagem 3 %32
      • Digite o código no aplicativo de discagem do celular:
      • *#06# – número IMEI
      • *#1234# – versão do firmware
      • *#0228# – informações da bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 5 Dicas e Truques, MENU DE TESTE OCULTO: passo 2, imagem 1 %32 5 Dicas e Truques, MENU DE TESTE OCULTO: passo 2, imagem 2 %32 5 Dicas e Truques, MENU DE TESTE OCULTO: passo 2, imagem 3 %32
      • Use este código *#0*# para acessar o menu de teste do celular.
      • Neste menu, você pode realizar testes de vibração, cores RGB, tela tátil, vibração, saída do alto-falante, câmera, verificação de sensores e muito mais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 5 Dicas e Truques, MODO DE SEGURANÇA: passo 3, imagem 1 %32 5 Dicas e Truques, MODO DE SEGURANÇA: passo 3, imagem 2 %32 5 Dicas e Truques, MODO DE SEGURANÇA: passo 3, imagem 3 %32
      • Desligue o celular.
      • Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA.
      • Quando visualizar o logotipo da Galaxy, solte apenas o botão LIGA/DESLIGA.
      • Agora, todos os aplicativos de terceiros (aplicativos instalados por você) estão desativados.
      • Para sair do modo de segurança, basta tocar na notificação de modo de segurança ou reiniciar o dispositivo manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 5 Dicas e Truques, OPÇÕES DO DESENVOLVEDOR: passo 4, imagem 1 %32 5 Dicas e Truques, OPÇÕES DO DESENVOLVEDOR: passo 4, imagem 2 %32 5 Dicas e Truques, OPÇÕES DO DESENVOLVEDOR: passo 4, imagem 3 %32
      • Acesse o Menu > Configurações > Sobre o dispositivo, role a tela para baixo até Número da versão e toque nele sete vezes.
      • Não altere as opções caso não saiba o que está fazendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 5 Dicas e Truques, SNAPSHOT: passo 5, imagem 1 %32 5 Dicas e Truques, SNAPSHOT: passo 5, imagem 2 %32
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão home ao mesmo tempo até ouvir o som de obturador ou ver um efeito visual indicando que uma foto foi tirada.
      • É só isso. Você gostou deste guia?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
46 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.846 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
1Comentário do guia
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 21,162
