Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O que você precisa
Peças
×9
×4
×9
×10
×10
Ferramentas
Usando 3 parafusos de cabeça soquete M3x18mm, monte o suporte X inferior esquerdo 2020 no suporte Y MGN esquerdo. Não aperte. Certifique-se de prestar atenção aos suportes. Haverá um L para esquerda (Left) e um R para direita (Right). A imagem mostra que usei parafusos de cabeça abaulada. Notei que usei os parafusos errados depois que a foto foi tirada.
Usando um parafuso M3 sobressalente, deslize um rolamento F623ZZ + arruela M3 + rolamento F623ZZ e insira-os na ferramenta de rolamento. Assim que os rolamentos se encaixarem na ferramenta, você pode remover o parafuso M3.
Você precisará de 2 conjuntos de rolamentos por lado, então seria sensato imprimir 2 ferramentas de rolamento.
Insira 2 parafusos de cabeça cilíndrica M3x30 no suporte superior esquerdo do eixo X 2020. Preste atenção aos suportes. Haverá um L para esquerda (Left) e um R para direita (Right).
Insira um conjunto de rolamento em ambos os parafusos M3x30.
Pegue o suporte superior esquerdo do eixo X 2020 com os rolamentos e rosqueie os parafusos de cabeça cilíndrica M3x30 o suficiente para que as roscas prendam no suporte inferior.
Estes passos são os mesmos do lado esquerdo. Durante a minha última montagem, tive problemas para alinhar a viga X, e foi por isso que fiz desta forma.
Monte o suporte X 2020 inferior direito no suporte Y MGN direito com 3 parafusos de soquete M3x18 mm. Não aperte totalmente.
Insira 2 parafusos de cabeça abaulada M3x30 no suporte X 2020 superior direito e, em seguida, deslize 2 conjuntos de rolamentos para os parafusos.
Rosqueie os 2 parafusos de cabeça abaulada M3x30 mm até que as roscas se prendam no suporte X 2020 inferior direito.
Tanto o suporte superior esquerdo quanto o direito devem estar livres para se mover para cima e para baixo com os parafusos rosqueados no suporte inferior.
Deslize o conjunto esquerdo para trás e o conjunto direito para a frente (veja a imagem).
Insira a viga 2020 de 460 mm.
Deslize a extrusão 2020 de 460 mm para dentro dos suportes do eixo X. Mova o suporte esquerdo para a frente e o suporte direito para trás ao mesmo tempo; a extrusão 2020 de 460 mm deve encaixar no lugar.
Insira 2 parafusos de cabeça abaulada M5x8 mm e porcas em T M5 no topo e na parte inferior de ambos os lados, mas não aperte.
Use 2 parafusos M5x8 mm para prender um grampo de canto interno no canal próximo ao trilho linear Y na parte frontal do quadro em ambos os lados. O objetivo disso é usar o canto como um bloco de alinhamento.
Deslize o suporte MGN Y e, usando um grampo de compressão, prenda o suporte frontal à frente da impressora, conforme visto na imagem. Faça isso para os lados esquerdo e direito.
Assim que ambos os lados estiverem presos, aperte os 6 parafusos soquete M3x18, os 4 parafusos de cabeça abaulada M3x30 e os 8 parafusos de cabeça abaulada M5x8 mm.
Insira 9 parafusos de cabeça cilíndrica com soquete M3x8 e rosqueie em 9 porcas em T M3. Alinhe as porcas em T para que elas se encaixem no canal 2020.
Usando 2 gabaritos de trilho linear 2020, comece em uma extremidade do trilho linear e siga da esquerda para a direita, apertando os parafusos M3x8 até que fiquem firmes.
Em seguida, trabalhando da direita para a esquerda, aperte os parafusos mais 1/4 a 1/2 volta.
Não recebi pagamento para escrever estes guias. O Ben pediu-me para fazê-lo como um favor. Considerando tudo o que ele fez pela nossa comunidade, senti que era o mínimo que eu poderia fazer. Para ser sincero, embora tenha levado cerca de 2 meses para construir e documentar, diverti-me muito a fazê-lo. Isso obrigou-me a escrever guias de uma forma que fosse fácil para todos entenderem e a organizar o meu Github para que pudesse partilhar quaisquer ficheiros que foram usados e que não fazem parte do download original. Não tem obrigação, mas se quiser, sinta-se à vontade para fazer uma doação.
7 outras pessoas executaram este guia.
